Vecchio 13 novembre 12, 09:37   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da P!PP! Visualizza messaggio
Prima batteria colleghi cavo adattatore e spinottino del balancer al primo connettore dell'accucel quello con meno pin (2) e setti lipo-charge-1s ampere prova 1,5 tanto si setta da solo ma non esagerare. La decina setta nimh-charge e i volt
Sent from my Lumia 800 using Board Express
La batteria è da 600mAh e viene dichiarato un fattore di carica teorico di 15C, quindi puoi regolarti tu sulla corrente da dargli, teoricamente fino a 9000mA. Ti consiglio di non superare i 2000mA, la carichi in meno di 20 minuti e non la stressi. Inoltre, essendo una sola cella, il connettore balance non serve proprio (e cmq non c'è neanche...)
Per le NiCd devi impostare il CB con il programma NiCd/NiMh, 8celle, 500mA, deltapeak lo lasci di default (mi pare sia 20mV) e le carichi senza stress in due ore. Se hai fretta, puoi aumentare la corrente ma non superare comunque i 1000mA.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
