Discussione: albero storto!
Vecchio 12 novembre 12, 17:39   #10 (permalink)  Top
cardinal 21
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da ev2driver Visualizza messaggio
Io ho raddrizzato un paio di volte gli alberi, ed il cuscinetto davanti era sempre da cambiare... sfiga? Comunque il bello di cambiare cuscinetto e che lo puoi maltrattare:
io rimonto l'albero nel carter, che gira sui cuscinetti, metto il tutto in morsa (con delicatezza e dei legni di spessore) poi da un lato metto il comparatore con la sua base, segno col pennarello il punto alto, e do un colpetto di martello (interponendo un legno) sempre nel senso di maggiore rigidità dell'accrocchio (piano orizzontale e direzione di accostamento delle ganasce morsa).
se viene male??? No..... il problema è quanto tempo ci metti per togliere gli ultimi 10 centesimi
...l'ultima volta decido che dopo 30 min di martellatine, anche 5 centesimi vanno bene (sul fine filetto)
per volare
Ringrazio tutti per i contributi ma alla fine ho optato per il piano "B". Ho ordinato un PH 70 4t da Lindinger e il 45 per il momento lo mando a riposo. Poi, con calma si vedrà.....
Io vengo spesso a Brescia, mio padre è di li.....Ci sarò anche il 28/29 dic. Come si vola da quelle parti? Sono anche cliente di Albertmodel.....
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
