Vecchio 12 novembre 12, 16:00   #8 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Ti passo le misure di 3,5 standard in commercio. Il carter del motore è largo 32mm quindi i tui supporti si debbono poter allargareni modo da lasciare una larghezza tale per il motore e la foratura deve risultare mm37,5 (centro/centro). La distanza(longitudinale) rta un foro e l'altro è di mm 21(centro centro). Dal centro del foro anteriore il carter si prolunga in avanti per mm33,5 (questa quota è minore sui motori AXE).
Prova disegnare l'ingobro su di un cartoncino e verifica se ci stai. Buon lavoro
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
