Discussione: ASG29 collaudo
Vecchio 23 ottobre 06, 10:19   #9 (permalink)  Top
gallina
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da DoC
Immagino che la prova di centraggio dinamico per voi non valga.... ma anche sui full-size acro tipo Fox e Swift non si cerca un assetto neutro arretrando il CG se scampana (e diminuendo il dl di conseguenza)?
Come no ! E' importantissima.
Ovviamente non si può variare il DL .
Per prima cosa si guarda a terra da avere lo stabilizzatore a 0.
Si prende un pezzo di legno e lo si interpone tra cruscotto e cloche.
Si va in volo e, interponendo il legnetto, si controlla che le velocità con le relative tacche vengano rispettate.
A quel punto usando dei pesi ( o ballast di coda ) si porta il baricentro in modo da avere il settaggio desiderato.
Come per i modelli, c' è chi preferisce volare con CG arretrato e chi invece ama gli alianti picchiati<_< .
Per gli Standard senza flap è ancora più importante.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
