Discussione: Mc 202 - Mc 200 Epa
Vecchio 11 novembre 12, 23:39   #10 (permalink)  Top
UAV drone
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
"tutto sommato, non conviene fare fusoliere troppo strette che poi avanzano mezzi fuori i componenti. Tanto vale farle un po più "grasse", sui 60/70 di larghezza, in modo da inglobare meglio il tutto."
Ciao Peppe, se mi posso permettere penso che hai fatto troppi scassi nella parte anteriore della fusoliera, indebolendola: come si vede da queste due foto era meglio mettere l'ESC dalla stessa parte dei cavi motore ed evitare di farli passare dentro il muso. Ma ok, come hai detto tu "è un modello-test".
[/QUOTE]
Batterie Turnigy 1300 25-35 c (un po pesantine..ma quelle ho trovato.)
Io uso le "Loong Max" 1000 mAh di GiantShark, pesano 82 grammi; con i "Profile" da 450 grammi ci faccio hits da 5' e non avverto cali di potenza, nemmeno sui pacchi vecchi di tre anni.
I servetti digitali, sono una cannonata: velocissimi, gioco praticamente nullo e con uno zero ultrapreciso. Considerato che costano 2 euro e 70... non saprei che volere di più.
dimmi la marca e dove li compri, li voglio !
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
