Discussione: albero storto!
Vecchio 11 novembre 12, 18:54   #5 (permalink)  Top
cardinal 21
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Potrebbe anche essere il cuscinetto anteriore che è partito, oltre all'albero storto.
Smonta tutto e usa un comparatore per verificare l'assialità dell'albero, se il cuscinetto "punta" oppure ha un gioco eccessivo cambialo, mentre l'albero si può provare ad addrizzarlo su un piano di riscontro metallico e un mazzuolo con la testa di plastica oppure di legno.
Ogni volta che dai una bottarella o due, devi misurarlo col comparatore.
Max
Non credo che i cuscinetto sia danneggiao perchè non ha nessun gioco o rumore strano. Gira bene e silenzioso.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
