Vecchio 11 novembre 12, 12:32   #180 (permalink)  Top
MadMax75
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Aspetti Tecnici
Iniziamo a fare qualche considerazione tecnica in attesa dell’ultimo sondaggio.
Innanzi tutto avevamo optato se non sbaglio per un apertura alare di 225cm ed una lunghezza presso a poco uguale.
Ho potuto osservare modelli Pilot rc, Extreme Flight e Sebart.
Le superfici alari oscillano tutte tra i 92 ed i 95 dmq, tranne che per lo Sbach della Sebart, che arriva addirittura a 109dmq,.
Per quanto riguarda i profili, dobbiamo spendere due parole…
i dati inizialmente presi in considerazione sono relativi ai profili alla radice e a quelli posti all’estremità ed in particolare:
• (a) Lunghezza profilo
• (b) Spessore massimo - lunghezza
• (c) Spessore massimo - valore percentuale rispetto alla corda
• (d) Posizionamento dello spessore massimo rispetto alla corda in percentuale
Tutti i profili alla radice hanno uno spessore massimo percentuale che oscilla tra il 12% ed il 13%; il profilo più utilizzato sembrerebbe l’ E168
le uniche eccezioni sono per l’Edge che ha uno spessore al 10%, ed ovviamente per i Sebart che hanno, alla radice, uno spessore massimo percentuale tra l’8% ed il 9% (almeno tra quelli che ho analizzato)
per quanto riguarda i profili all’estremità invece la storia è un po’ più complicata…
tutti, tranne i Sebart, sembrano mantenere la stessa percentuale di spessore massimo della radice;
L’unico Extreme Flight che ho potuto analizzare, sembra avere lo stesso profilo sia alla radice che all’estremità.
Tutti gli altri hanno profili differenti tra radice ed estremità pur avendo lo stesso spessore massimo, ma posizionato differentemente rispetto alla corda. (difficile classificarli tra i profili conosciuti)
I Sebart, è evidente, hanno un grande studio alle spalle.
Profili alla radice con spessore 8-9%, profili all’estremità con spessore 14-16%.
Quello di cui sono abbastanza sicuro è che lo spessore massimo dell’ala di questi modelli è costante, quindi si riduce la corda dalla radice all’estremità, ma lo spessore rimane lo stesso.
La particolarità delle ali di questi modelli la si nota chiaramente anche ad occhio nudo.
aspetto vostre considerazioni
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
