Vecchio 11 novembre 12, 10:41   #10 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
seguendo queste istruzioni di Vadafer,(avendo anch'io problemi simili) ho provato a rifare saldature, ho cambiato i cavi che dall'esc vanno alla 3 in 1 che erano di sezione piccolina, lipo nuove con poche scariche, ricordo che come esc ho xp-12A, pero' riacceso stessi problemi precedenti, e cioè servi che si muovono non coordinati creando inclinazioni del modello in tutte le direzioni in fase di decollo, e stacchi continui....al chè ho voluto togliere convertitore, esc, e motorec05m, rimontando motore originale,e miracolosamente riscontro che tutto funziona perfettamente, ovviamente nei limiti delle potenzialità di un motore standard, e di una struttura da alleggerire in quanto da 3mm e dual coreless!!! aspetto vostre oppinini e considerazioni sulle cause che determinavano i movimenti strani dei servi e glin stacchi continui...grazie
Domandissima, da dove prendi la corrente dal xp12a per alimentare il resto? dal bec?
Posta una foto
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
