Vecchio 10 novembre 12, 23:03   #1 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Arrow VENDO LAMA V4 BRUSHLESS tutto CARBONIO-ALLUMINIO GYRO 3 ASSI
Vendo Elicottero coassiale derivato dall'Esky Lama V4 2.4GHz.
In realtà dell'originale non è rimasto nulla: questo "prototipo" riunisce il meglio dell'elettronica e della meccanica proveniente da tutto il mondo...
Quasi tutti i pezzi possono essere impiegati anche su Blade CX2 CX3
Non si tratta di un modello RTF. Nella configurazione completa è necessaria una radio Walkera 2801. Altrimenti potete utilizzarlo con qualsiasi radio con almeno 4CH aggiungendo una ricevente ed un giroscopio.
Tutto ciò che sto vendendo è perfettamente funzionante ma, dato che a seconda della radio che utilizzerete dovrete fare le opportune impostazioni e settaggi non posso garantire che voli perfettamente al primo decollo. Ovviamene offro aiuto via mail, telefono, se siamo vicini anche di persona fino a completa soddisfazione.
La meccanica, perfetta, è stata assemblata privilegiando, prestazioni, velocità, reattività, quindi questo elicottero è consigliato a chi già sa portare un coassiale "normale" o altro heli 4CH.
Il modello può funzionare a 2S 7.4V, ma le prestazioni non sono esaltanti: molto meglio utilizzarlo a 3S, come facevo io. Con LiPo 3S 620 mAh vola 9'00" e, dato che i motori e l'elettronica sono appena tiepidi, può subito ripartire: avendo LiPo a sufficienza può volare ininterrottamente!
Volendo posso separatamente fornire 2 batterie 3S 620 mAh 20C in ottime condizioni a soli 10€ aggiuntivi.
Elenco qui i siti dei produttori delle parti montate: si tratta del meglio sul mercato!
www.xtreme-production.com
Blade CX2 / CX3
Blade CX2 bcx2 RTF Electric Coaxial Eflite Parts Upgrades, Mods, hop-ups bcx3 cx3 md520 cx
DESCRIZIONE MODELLO:
Telaio e Canopy
- canopy ESL401 Xtreme V2 trasparente con adesivi grafica Xtreme
- telaio in carbonio/alluminio ESL420 Xtreme carbon pro chassis
- portabatteria originale E-sky alleggerito
- pattini ESL402 Xtreme landing skid type A
- gruppo di coda Xtreme V1 modificato, accorciato ed alleggerito, con tubo e pinne in carbonio
- supporto per elettronica aggiuntiva artigianale in lexan 0,8 mm
Meccanica rotore (100% alluminio!):
- flybar originale modificata con massette alleggerite e link Xtreme ESL048
- testa superiore in alluminio anodizzato blu
- portapale superiori ed inferiori in metallo ESL021 Xtreme con uniball modificati
- corpo centrale rotore inferiore in alluminio fresato dal pieno Skytec Tuning
- piatto in alluminio ESL034 Xtreme alu swashplate
- albero esterno +20 mm spessore maggiorato, in acciaio alta resistenza, indistruttibile Skytec Tuning SK-7018
- albero interno +20 mm in acciaio alta resistenza Skytec Tuning
- portacuscinetto superiore in alluminio tornito dal pieno regolabile in altezza Skytec Tuning SK-7002
- collarino inferiore in alluminio tornito dal pieno Skytec Tuning
- corona albero interno flyrcrivesud.com
- corona albero esterno in delrin Skytec Tuning SK-7006
- tutti gli uniball del rotore (portapale e swashplate) sono stati rivisti per massimizzare l'escursione delle pale e rendere il modello reattivo e prestante: le escursioni sono più che doppie rispetto al modello orginale!
- con i pezzi montati le pale sono distanziate 20 mm in più che nell'originale, eliminando i blade strike e rendendo l'elicotttero più stabile e più reattivo ai comandi.
Elettronica:
- Ricevente + giroscopio a 3 assi Walkera RX2437S, compatibile con radio WK2401, WK2801, WK2801PRO, assistenza giroscopi regolabile e disinseribile, corsa servocomandi regolabile. Nata per monorotori 4CH con flybar 45°, si adatta senza problemi al Lama.
- Turnigy V-Tail mixer (con manuale istruzioni in Inglese): collegato ai canali throttle e rudder della RX, pilota i 2 ESC replicando le funzioni originali di throttle e rudder
- N°2 ESC Brushless Turnigy Plush 6A programmabili (con manuale istruzioni)
- N°2 motori brushless C10 2900 KV preparati da StrongRCMotors con albero lungo e pignoni x Lama
- Connettori dorati diametro 1.7 mm sui motori e micro-plug tipo Deans sulla batteria
- N°2 Servocomandi Walkera WK-7601 e WK-7.6-H digitali, più potenti, veloci e leggeri degli originali con squadrette allungate per aumentare escursione
DESCRIZIONE ACCESSORI, RICAMBI, OPTIONAL:
Manuale di istruzioni originale E-Sky in Inglese
Valigia rivestita in alluminio con logo Xtreme Production. Dimensioni esterne 52x26x19 cm. Piedini in gomma per appoggio sia da aperta che da chiusa. Doppia chiusura con serratura e chiavi. Spugna interna sagomata per contenere trasmittente (ci sta l'originale e-sky: per altre radio potrebbe essere necessario rifilare la spugna), elicottero (ho rifilato in modo che ci stia anche con l'albero +20mm), LiPo, ricambi.
Optional/ricambi flybar
- coppia massette flybar luminosa Xtreme (non funzionanti; utili per provare massette diverse)
- coppia massette e rivestimenti in gomma originali
- N°2 flybar originali complete con link di collegamento alla testa
- N°1 sede uniball + barra filettata link flybar
- Xtreme ESL049 corpo centrale Flybar in alluminio nuovo imbustato
- Xtreme ESL051 link Flybar corti nuovo imbustato
- Xtreme ESL 053 flybar, corpo centrale in alluminio, bracci corti; paddle e-sky HoneyBee modificati
Meccanica Rotore
- Ricambi per kit rotore in alluminio anodizzato blu (non completo perchè alcuni pezzi sono utilizzati sull'heli): N°2 portapale, swashplate, N°3 teste uniball ottone lunghe, inner shaft
- 000292 EK1-0321 E-sky inner main gear (corona albero interno)
- collarino alluminio bloccaggio albero esterno
- N°3 sede cuscinetto superiore albero esterno
- ESL033 aluminium lower rotor hub (parte centrale rotore inferiore). L'ho tolta dall'heli perchè aveva un po' di gioco.
- N°4 link swashplate-portapale inferiore
- N°4 link servi-swashplate
- ESL020-P ricambio per Xtreme extended inner shaft V1 + 5mm (albero interno, lungh. standard)
- N°2 extended inner shaft +7 mm (albero interno)
- Skytec extended inner shaft +20 mm (albero interno)
- assortimento distanziali per montaggio extended inner shafts
- ampio assortimento viteria
Telaio e Canopy
- Xtreme ESL401 Canopy (seconda versione), rossa con fiamme arancio/nero, nuova, alcuni adesivi da applicare, una venatura vicino ad attacco inferiore
- Xtreme ESL406 tiranti tubo coda carbonio completi
- Xtreme ESL407 tubo coda carbonio V2 regolabile
- Xtreme ESL408 tail boom support hub (scatola tubo coda V2)
- N°2 tubi carbonio ricambio per tiranti
- N°2 terminali con foro ricambio per tiranti
- Xtreme Canopy (prima versione, arancio fluo, vetro fumè, adesivi grafica Xtreme, usata, con attacchi riparati con alluminio adesivo
- set estremità pattini Xtreme V2 neri
- N°8 gommini fermacanopy Xtreme
- fianchi (SX e DX) portabatteria Xtreme V2
Pale
- N°1 pala Xtreme V1 tipo A usata
- N°1 pala Xtreme V1 tipo B usata
Motori
- N°1 motore C10 2900KV non funzionante per ricambi (cassa, cuscinetti, viti, grani)
- N°3 supporti motore C10 in vetronite + viti fissaggio per eventuale utilizzo su altri modelli (aerei)
Elettronica:
- Program Card universale per tutti gli ESC Turnigy Plush (con manuale istruzioni in Inglese): permette di impostare freno, tipo batteria, cut-off e relativa tensione, start mode, timing motore, musica in accensione, governor ON/OFF (per gli ESC che ne sono provvisti)
- N°2 servi E-sky EK2-0508 (gli originali del Lama V4: 1,3 kg*cm – 0,12 sec/60° @4,8V; peso 8 g) con squadrette originali tagliate e 1 squadretta di ricambio
- N°3 squadrette + alcune viti montaggio di ricambio per servi Walkera montati sul modello
Come si può intuire dal lungo elenco, parliamo di circa 5-600€ di roba...
Chiedo 250€ compresa spedizione Paccocelere3 con pagamento Paypal o Bonifico.
Accetto proposte sensate.
Posso cedere anche separatamente ricambi singoli o lotti.
Ad esempio: meccanica + ricambi, togliendo tutta l'elettronica: 200€ spedita
Solo i motori: 22€ spediti
ecc...
A breve inizierò a mettere i pezzi anche su eBay ed aggiornerò la lista togliendo quanto già venduto: AFFRETTATEVI!
Di seguito alcune foto. Ne ho altre: posso inviarle via mail: contattatemi in MP.
Nome: Diego
Cognome: Torazza
Città: Genova
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 27 febbraio 15 alle ore 23:11
torazza non è collegato
