Ciao Alby.
Il 757-200 ha 2 turboventole Rolls-Royce RB211 con diametro di 2,17 m.
Suppongo che la dimensione esterna di ogni motore, compresa la carenatura (nacelles) sia di circa 2,5 mt.......ma è una misura da verificare.
L'apertura alare del 757-200 è di 38,05 m.
Secondo i miei calcoli, le tue ventole da 64 mm., sarebbero visivamente corrette su un modello in scala 1:22 ÷ 1:25, ovvero con apertura alare di 1,72 ÷ 1,52 m..
A meno di non utilizzare condensatori e circuiti vari, sconsiglio di installare i regolatori vicino alle ventole perche' dovresti allungare i fili della batteria che ovviamente verrà posta nel muso.
Dovrai invece allungare i sei fili dei regolatori cercando di realizzarli di lunghezza perfettamente identica.
Un problema di difficile risoluzione sarà il RAFFREDDAMENTO dei regolatori.......ma sono certo che troverai un buon sistema.
Ciao!
ettore
