Discussione: aiuto caricabatterie
Vecchio 09 novembre 12, 04:30   #2 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Se ti da questo errore prova a ripassare tutte le stagnature dei connettori per il bilanciamento, quelle che si trovano sul PCB verticale che si incastra con tutto il resto....a me dava proprio questo errore perchè col tempo a forza di inserire/staccare lo spinotto del bilanciamento si erano staccate le saldature......è l'unico consiglio che mi viene da darti, provare non nuoce!
è vero, quello che ho riparato aveva un problema simile: la pista della 2° cella saltata a causa di un corto(non ho chiesto i dettagli) e dava "connection break" solo in carica bilanciata
ma nella discussione non si è parlato di nessun cortocircuito accidentale o errati collegamenti, quindi penso di più ad un mosfet saltato, in particolare quello del circuito elevatore di tensione che impedisce il corretto caricamento di batterie con tensione superiore a quella di alimentazione
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
