Originalmente inviato da aero330 Se ti da questo errore prova a ripassare tutte le stagnature dei connettori per il bilanciamento, quelle che si trovano sul PCB verticale che si incastra con tutto il resto....a me dava proprio questo errore perchè col tempo a forza di inserire/staccare lo spinotto del bilanciamento si erano staccate le saldature......è l'unico consiglio che mi viene da darti, provare non nuoce! |
è vero, quello che ho riparato aveva un problema simile: la pista della 2° cella saltata a causa di un corto(non ho chiesto i dettagli) e dava "connection break" solo in carica bilanciata
ma nella discussione non si è parlato di nessun cortocircuito accidentale o errati collegamenti, quindi penso di più ad un mosfet saltato, in particolare quello del circuito elevatore di tensione che impedisce il corretto caricamento di batterie con tensione superiore a quella di alimentazione
