Vecchio 22 ottobre 06, 18:04   #4 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da crypto
C40 va bene, tieni almeno 1,5mm di spessore se il diametro e' inferiore a 30mm
se avvolgi con pochi poli (motore veloce da oltre 20000 giri), lo spessore devi aumentarlo, come pure se il diametro aumenta.
di solito 2,5mm sono il massimo che si usa, mantenendo un certo margine di sicurezza.
durante le prime prove verifica che il rotore non esploda per la forza centrifuga
Grazie! per la fo4rza centrifuga poso vedere di fare un po' di calcoli. ah dimenticavo. Vorei realizzaral integrale, cioè con campana e la parte anteriore dove si inserisce l'albero tutto d'un pezzo. Non posso chiedere di farmi fare alla cnc la parte di colegamento all'albero... lo so che pesa di più ma quello lo posso fare...
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
