Vecchio 08 novembre 12, 21:49   #2 (permalink)  Top
tunder
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
Ciao la funzione per sicurezza messa in moto secondo me su uno scoppio è superflua..basta controllare idleup spenti e gas a zero quando metti in moto..per sfruttare invece l autorotazione metti 0 gradi centro stick..a tutto gas metti 12-13 gradi+ e a fondo stick basso -7-9 gradi..che ti serviranno a spingere giù il modello in caso di vento...per lasciare il motore in sicurezza in caso di errore parti con il carburatore che la tacca sia a metà tra il minimo e metà apertura..ma fai attenzione a mettere il ritardo sul gas..in modo che quando ridai gas in caso di errore non passi dal minimo al massimo e molto probabilmente ti si spegne...mettendo il ritardo non rischi che si spegne...se la tua radio lo permette..altrimenti se ti succede ricorda di dare gas moderatamente per fargli prendere giri....ciao
tunder non è collegato   Rispondi citando
