Vecchio 08 novembre 12, 12:39   #5 (permalink)  Top
fraspeed
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
quello varrebbe nel vuoto... Nell'aria fai prima a misurare la trazione con una cella di carico, oppure la via analitica è modellizzare l'intero aereo in XFLR5 per vedere che resistenza oppone ad un certo angolo di incidenza e ad una certa velocità, in entrambi i casi... auguri
PS se chiedi all'utente Frank credo che una risposta di massima te la sappia dare.
l'accelerazione la deduci facile facile in base alla velocita' presunt del verricello e la traiettoria del modello (circolare).
in ogni caso come dice simone vale nel vuoto si ma dai calcoli da un palmo e tre barattoletti ci si puo avvicinare con un bel fattor k (x2 o x3 o x4)di sicurezza
ciau
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
