Fai come ha fatto RsX, salda i fili sulle due piazzole indicate e fai il ponte.
Mi raccomando buone saldature e cavi di dimensioni generose,
se funziona con l'alimentatore da banco deve funzionare anche con la batteria.
Può essere che poche decine di millivolt in meno generate dalla batteria, unite alla
caduta di tensione sui cavi/saldature mandino in blocco il carichino.
Fai una prova misurando la tensione di alimentazione direttamente sui punti
di saldatura sia alimentando a batteria sia con alimentatore da banco
Ultima modifica di skyserch : 01 ottobre 16 alle ore 02:31 |
