Discussione: Progetto
Vecchio 22 ottobre 06, 11:26   #1 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da Aloco
Allora il mio grande sogno,da ieri , è avere un mustang p51 con carrelli retrattili della gws.
Quindi vorrei comprare un regolatore pure per quello,nel'opuscolo è consigliato un jes 110 ma nn l'ho trovato da nessuna parte...qual'è il vero nome del jes 110?
Inoltre vorrei sapere la lunghezza del tubetto di carbonio,che costituisce la fusoliera dello slobao.
Invece per fare le ali prendo un pezzo di depron da 6mm e lo arrotondo,poi ci sono quelle cosette:che non so come si chiamano,che sono sotto le ali e che non so come si fanno...
I piani di coda sono fatti in deporn da 6 mm,giusto?
Grazie mille per le risp!!
Ciao!!
Anche a me il P51 piace molto, ma visto l'impiego in guerra diciamo che è un modello un pelo "nervoso", con ala bassa e tutto il resto... diciamo che per un niubbi non è il massimo per cominciare... e poi, mentre atterri sei preso da molte cose, ricordarsi anche il carrello poi...
Per lo Slobao invece, mi sembra di aver scritto tuttu il dovuto... comunque, per le misure fai riferiferimento a questo disegno
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1149165203
(puoi usare il qcad per aprirlo... almeno io uso quello)
Le misure sono MOOOOOLTO importanti, mi raccomando rispettale bene, comunque mi sembra ch ho usato un pezzo da 1mm di carbonio da 5mm tagliato in 2 parti. Una per le ali una per la fusoliera.
Sotto le ali ci sono le centine, le fai in depron da 3mm, sono dei pezzetti in depron con la forma del profilo, piegandoci sopra il depron da 6mm esso avrà per tutta la lunghezza il profilo giusto.
I piani di coda sono da 3mm, non serve tanta resistenza li.
Per il come costruire fai riferimento a questo link, http://slops.glidersusa.net/
io ho preso molti spunti da li.
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
