Originalmente inviato da tiac85 ciao a tutti....inizio tutto dicendo che sn un neofita e sn abbastanza inesperto....
x cio piano cn i paroloni ahahahahah....
vi spiego il mio problema...
ho un problema di risposta del motore/regolatore...quando x esempio sono in hovering e il motore sta girando abbastanza forte (50% stick) e diminuisco i numeri di giri (30% sick)....per poi tornare subito su con lo stick....ecco che qnd torno su con lo stick che il motore tarda la risposta...ANCHE DI TANTO.....quindi poi ho uno "scompenso" tra numeri giri e passo...
secondo voi cosa puo essere???devo modificare qlcosa dalla radio??
monto batteria 6s 2200.....
AIUTO!!!!!! |
I giri devono essere sempre costanti, a 10% e a 100% dello stick devi avere lo stesso numero di giri. Cambia solo il passo
