Ho da poco acquistato l'OSD in oggetto e nel doveroso studio della documentazione dello stesso,peraltro molto chiara,vedo che menziona tra tutti i settaggi,un canale per commutare da terra tra:Manual Pilot,PA,RTH ed un altro canale (per me moooolto inutile) per commutare tra due diverse schermate OSd;fin qui tutto bene....
MI domando o meglio vi domando,volendo agganciare l'RTH in automatico,quindi all'effettivo degrado o interruzione del segnale di pilotaggio del velivolo (Skywalker)come fare?
Il sistema di radioguida (nel mio caso Dragonlink) indica una procedura che ,in caso di degrado del segnale di guida,porta i canali in uso,e quindi il velivolo ad una configurazione di sicurezza scelta dall'utente (Failsafe) che dovrebbe servire ad evitare assetti pericolosi e nel contempo cercare di rientrare nel cono di controllabilità;tale procedura,di discutibile vecchia scuola,non si adatta alle meraviglie attuali dell'RTH....Vado avanti così a comando manuale ,o avete già trovato una soluzione?
Vi ringrazio anticipatamente,ed ancora complimenti per l'ottimo ed interessante Forum.
