Originalmente inviato da sescot Se le pale son in fibra di vetro buttale... Se son le 3d blade in carbonio bilanciate, non sono incriminate. Devo montare le 3d blade in questi giorni
Per la conduttività, giurerei che il tuo blocco del tubo è conduttivo devo verificare,
e il tubo coda è sverniciato in testa Giusto.
Col tester sulla portata ohm, un puntale sul telaio o vite del telaio, l'altro sul tubo coda intaccando lievemente l'anodizzazione, deve condurre. Capito, ad ely acceso giusto?
Cuscinetti albero nei portaservi? Zero giochi? tranne il ds520 i 3 del ciclico sono nuovi avranno fatto 5-10 voli Bisognerebbe intuire se sono scossoni meccanici o elettr-ici-onici-statici... bho!!! |
esempi di quando succede:
- è capitato in hovering in rovescio quindi ero fermo
- capita quando nei tic-toc l'ely è in verticale, proprio nel momento che vedi ely a 90° con il terreno per intenderci
- a volte subito dopo l'uscita di una virata, qui mi fà capire che è come se l'ely si è scomposto talmente tanto da dare uno scossone per mettersi in assetto e dritto.
se faccio un volato lento di quelli tranquilli diciamo da vecchietto che è ai primi traslati l'ely non fà una piega.
Controllerò la meccanica ancora .
