06 novembre 12, 10:20
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 27-10-2012 Residenza: milano
Originalmente inviato da rugrug -togli pale e pale di coda
-metti la curva del gas in modo che al primo punto tu abbia zero e all'ultimo il massimo (di solito 100%)
-modello spento
-spengi la radio
-metti lo stick del gas al massimo
-accendi la radio con il gas al massimo, e NON spostarlo !
-collega il modello (attento alla flybar, comunque !!!)
-dovresti sentire una sequenza musicale o simile (questo è il massimo gas)
-adesso porta il gas al minimo, e aspetta la "musichetta" (questo è il minimo)
-attento, a questo punto la radio è uscita dal "safe" e il regolatore è "armato"
-spengi il modello
p.s. se si è in due, uno tiene il rotore, o l'elicottero "lontano", nel caso (quasi impossibile ma non imprevedibile) che inizi a girare, subito pronti a staccare la batteria
ALTRA COSA: alcune radio hanno il gas in Reverse (es. la Futaba), quindi conoscere bene la propria radio !!! | fatto il motore mi ha riconosciuto il max e il minimo!!ma non è cambiato nulla!!
