Discussione: regolatore biricchino!
Vecchio 06 novembre 12, 09:32   #9 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da jackswift1987 Visualizza messaggio
ho collegato il cavo rosso del motore al cavo a del regolatore quello nero del motore al b del regolatore e quello giallo del motore al c del regolatore!
ma ho provato anche a cambiare i collegamenti ma non succede nulla!
come faccio a far riconoscere al motore la corsa dello stik?
io alla voce 2 del setup ho il battery tipe non ho nessuna voce che dice start power percent!
grazie del tempo a me dedicato!
saluti!
-togli pale e pale di coda
-metti la curva del gas in modo che al primo punto tu abbia zero e all'ultimo il massimo (di solito 100%)
-modello spento
-spengi la radio
-metti lo stick del gas al massimo
-accendi la radio con il gas al massimo, e NON spostarlo !
-collega il modello (attento alla flybar, comunque !!!)
-dovresti sentire una sequenza musicale o simile (questo è il massimo gas)
-adesso porta il gas al minimo, e aspetta la "musichetta" (questo è il minimo)
-attento, a questo punto la radio è uscita dal "safe" e il regolatore è "armato"
-spengi il modello
p.s. se si è in due, uno tiene il rotore, o l'elicottero "lontano", nel caso (quasi impossibile ma non imprevedibile) che inizi a girare, subito pronti a staccare la batteria
ALTRA COSA: alcune radio hanno il gas in Reverse (es. la Futaba), quindi conoscere bene la propria radio !!!
