Discussione: Turnigy e Companion9x
Vecchio 06 novembre 12, 01:56   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Intervallo: valore del range, nel caso del divisore 1:6 per il voltaggio -> 19.8
Valore minimo: quanto vale l'unita che vuoi misurare quando l'ingresso analogico è a 0.
Se non misuri un voltaggio ma una corrente potresti avere dei sensori che vanno da -50A a 50 con un uscita in analogico da 0 a 3.3V
in questo caso L'intervallo sarebbe 100 e il valore minimo -50
Nelle barre certo che trovi lo stesso intervallo... perchè permettono di settare il minimo e il massimo della barra:
che te ne fai di un indicatore a barra per una 3s che vada da 0 a 19.2V la variazione non sarebbe percepibile invece settando da 10 a 12.5V la barra si comporta decentemente come indicatore dello stato di carica.
Quello della frsky è più semplice perché fa molto meno...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
