Vecchio 05 novembre 12, 13:47   #1 (permalink)  Top
rigofly
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
F3A Oxalys TS composite (affare!)
OXALYS TS-COMPOSITE in versione Gold (F3A da competizione) by CPLR.
Il modello è tutto in compositi fibra/carbonio. Montato in maniera maniacale dal sottoscritto, tutto esclusivamente nuovo e garantito, mai finito e quindi mai volato.
Oltre al modello, comprende:
  1. Motore DZ160 direct injection (ripeto: nuovo di scatola) + tromboncino alluminio anodizzato su venturi carburatore.
  2. Supporto motore ammortizzato ed anello anteriore regolabile
  3. Silenziatore e collettore Hattori con supporto ammortizzato della Hishimokey
  4. Ogiva di precisione con piattello in alluminio alleggerito
  5. Elica APC
  6. 3 cappottine, una in carbonio, una in lexan giallo ed una in lexan trasparente (ancora da montare)
  7. T canalizer in carbonio (ancora da installare)
  8. Comando deriva con cavo trecciato pull-pull, squadretta servo in alluminio CNC.
  9. Comando elevatore con sistema Kato su cuscinetti, asta comando in carbonio.
  10. Squadrette a 3 punti su deriva e elevatori (consegno 2 anche squadrette sempre a 3 punti per terminare gli alettoni + 2 uniball con cuscinetti della Kato)
  11. Serbatoio K&S da 600cc con pendolino Yamada antibolla
  12. Tappi sfiato e riempimento in alluminio anodizzati
  13. Valvola unidirezionale YS con supporto per presa aria serbatoio.
  14. Presa RCA coassiale per accensione candela da esterno
  15. Ruote Kato superleggere con supporti ruota Kato
  16. Ruotino di coda Kato (+ ruotino di coda in carbonio originale della TS)
  17. Supporto elettronica e serbatoio realizzato in erex rivestito carbonio
  18. Regolatore Powerbox digiswitch per 2 LiPo
  19. 1 Servo gas Futaba digitale metal gear S9650
  20. 2 Servi coda Hitec digitale metal gear HS7965MG coreless motor
  21. 2 Servi alettoni Hitec digitale metal gear HS7965MG coreless motor
  22. Serie completa di protezioni termiche imbottite per fusoliera, ali e pianetti di coda.
Per portarlo in volo serve fare:
Rodaggio motore
Montare le cerniere alettoni e comandi servo alettoni
Eseguire le prese aria per il raffreddamento motore sulla naca
Incollare la cappottina pilota (una delle tre)
Montare coperture ruote in carbonio
installazione T canalizer sul dorso (chi lo desidera)
Completo di manuali (modello, motore, powerbox) e scatola motore
Il modello l'avevo acquistato per le gare di F3A/S ma poi non mi sono mai deciso a completarlo e quindi non ho mai inziato. Nel frattempo sono passato ad altre categorie tipo F3AX e quindi mi sono deciso a metterlo in vendita per finanziare altri progetti, mio malgrado visto i costi sostenuti per farlo.
Il costo del modello, motore e di tutti gli accessori profi superano di gran lunga i 2400 Euro, dimostrabili.
Lo metto in vendita così com'è, da completare a 1650 Euro trattabili.
Senza motore,collettore, silenziatore e 5 servi a 1000 Euro trattabili (il resto dei componenti dichiarati nella lista rimangono inclusi).
Consegna a mano (viste le dimensioni). Sono disposto a spostarmi fino ad un max di 200Km da Firenze per la consegna. A chi è interessato posso inviare altre fotografie e dettagli via e-mail (invatemi vostro indirizzo mail in MP).
Riccardo Golini (Firenze)
Nome: Riccardo
Cognome: Golini
Città: Firenze
Nome: Riccardo
Cognome: Golini
Città: Firenze
Nome: Riccardo
Cognome: Golini
Città: Firenze
F3A Oxalys TS composite (affare!)-041120121176.jpg   F3A Oxalys TS composite (affare!)-041120121181.jpg   F3A Oxalys TS composite (affare!)-041120121178.jpg   F3A Oxalys TS composite (affare!)-041120121173.jpg   F3A Oxalys TS composite (affare!)-041120121138.jpg
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
