mah io ho un bel Hitec 5955tg con asta da 3mm+tubo in carbonio per avere un comando meno flessibile e non ho mai avuto problemi, prima sul sukhoi avevo sempre un digitale (hs5945) e 300 voli alla perfezione, poi quando si è staccato il motore in volo, il servo è passato a miglior vita...
sui 2.2 ho avuto una pessima esperienza con i futaba 3001: il calore del motore ha cotto e irrigidito il cavo e per due volte il servo è andato fuori uso: la prima volta nei box mentre sistemavo il motore, la seconda in rullaggio prima di decollare!!
l'hitech ha il vantaggio di avere un cavo più flessibile e resistente al calore
