Vecchio 05 novembre 12, 00:38   #2 (permalink)  Top
Panph
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
probabilmente non è successo nulla alla cinghia... per scrupolo se vuoi smonta il rotore di coda e controlla che non si siano rotte le tacchette all'interno (ma non credo).
per la tensione, la regola è non troppo tesa, non troppo mollla io sul mio 450 la tengo in modo che facendo pressione sulla cinghia si abbassa di 3 4 millimetri, sul tuo 300x sarà un po' di meno... con il tempo imparerai a fare un po' tutto "a pancia". devi sentire che non si abbassi troppo.
fai attenzione però, a me succedeva che dopo tot voli, la cinghia si allentasse (non tanto, ma abbastanza da creare qualche scompiglio sulla coda). quindi devi serrare molto bene le viti che tengono il tubo di coda... ti consiglio di farti aiutare: uno tiene tirato il tubo per tenere in tensione, e tu serri pesantemente le viti...
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
