Vecchio 21 ottobre 06, 15:01   #2 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Più che di campana sarebbe bene parlare dell'anello di flusso, cioè del supporto dove vengono incollati i magneti e che serve a contenere il flusso magnetico all'interno dell'anello.
Proprio per questa funzione l'anello andrebbe realizzato con un materiale magnetico (no ad alluminio, ottone, acc. inox, leghe zincate ecc.) ferroso. Generalmente il banalissimo ferro dolce o comunque a basso contenuto di carbonio va bene, c'è però il problema della lavorabilità.
Io uso tranquillamente il ferro da carpenteria con buoni risultati.
Lo spessore deve essere tale da impedire, a magneti montati, l'attrazione di pezzetti di ferro (graffette o chiodini) all'esterno dell'anello, generalmente l'effetto si ottiene con uno spessore dell'anello pari a circa 1/2 dello spessore dei magneti. Se si esagera non succede altro che aumentare l'inerzia del rotore e il peso del motore.
Beato te che hai la disponibilità di un laboratorio professionale, avrei un mucchio di idee da sviluppare.
Buone torniture
ermete non è collegato   Rispondi citando
