Vecchio 04 novembre 12, 19:00   #6 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
In realtà la risposta è nella prima pagina della discussione che ti ho indicato.
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
...1/4 della lugnezza d'onda (31 mm circa per i 2.4 GHz); si possono riprodurre delle antenne RX lunghe quanto volete, rispettando poche semplici regole...individuata la lunghezza del cavo che vi occorre oer arrivare all'esterno della fusoliera, magari in multipli di 31.25 mm, "spellate" la calza schermante appunto negli ultimi 31 mm lasciando il solo polo centrale con relativo isolante in Teflon, ed avrete la vostra antenna "custom" in aria aperta...
Dunque, in 2.4gHz, la lunghezza d'onda è di 125mm, ma l'antenna può essere fatta anche in quarti della lunghezza d'onda. Presumo che le rx con l'antenna lunga saranno da 125mm o avranno la vera antenna solo nella parte terminale da 31mm e il resto è solo una prolunga.
Le orange invece (ma anche molte Spektrum originali), hanno l'antenna in quarti d'onda, cioè 31mm.
Tra l'altro anche io uso le Orange in dsm2 e vanno come le originali.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
