Vecchio 04 novembre 12, 18:19   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
ciao, la mia radio jr, lavora a 1024 , le radio k lavorano a 2048 nn so nemmeno se esistano, cmq sempre meglio che i 512 del modulo originale spektrum, considera che ad esempio il sistema flybarless dell'align 3gx, se utilizzato con solo i satelliti, da dei problemi se bindata con i moduli a 512....i servi, le ultime serie ad esumpio savox k usiamo noi elicotteristi, arrivano addirittura a 4096....,
Allora, hai un segnale a 1024 quindi il modulo più di 1024 non fa, quanto ai 4096 dei nuovi servi, mi dispiace ma ci credo poco, potranno anche dichiararli ma un servo con 0.2us di deadband effettivi ho ancora da vederlo.
Vuol dire che il servo ha una precisione di posizionamento assoluta di 0.02° se mi dai la sigla di uno di questi servi ne prendo uno giusto per divertirmi.
Ho un generatore di ppm con risoluzione di 0.01us, almeno faccio la mia solita prova con un puntatore laser montato sulla squadretta e il muro a 10m
Considera che con quella risoluzione e a quella distanza il puntino del puntatore dovrebbe andare sempre entro gli stessi 3 mm e ti assicuro che per quello che ho visto fino ad ora non è così...
Senza considerare che il tuo pollice dovrebbe avere una risoluzione angolare di 0.015° che considerati i 5 cm dello stick fanno 0.025mm di spostamento per avere una precisione di 1024 step.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
