Discussione: batteria tampone 3gx
Vecchio 04 novembre 12, 11:05   #1 (permalink)  Top
bolognani
L'avatar di bolognani
Data registr.: 18-04-2012
Residenza: trento
Salve a tutti.
volevo collegare una batteria tampone al mio t-rex 450 in modo tale che se si scarica la batteria che alimenta il motore, posso recuperare l'elicottero con l'autorotazione.
Per questo volevo mettere una batteria tampone che alimenti i servi quando l'altra e' scarica.
Vi siego il mio dubbio.
Ho un t-rex 450 con il suo regolatore Brushless BL-35 x.
Io ho inserito il cavetto rosso, bianco, nero nel 3gx (THR)
Ora se io attacco la batteria al BL-35 x tutto funziona correttamente, il 3gx viene alimentato e mi alimenta pure la ricevente.
Ora se io voglio collegare una batteria tampone, utilizzando un bec essterno
succede che collegando l'output del bec al 3gx a (BAT), mi ritrovo che il 3gx è alimentato da due fonti una proveniente dal BL-35 x ed una che arriva dalla batteria supplementare dal RCE-B6X.
E tutto corretto oppure devo inserire un diodo sul bl-35 oppure devo metterlo sul RCE per non far passare la corrente?
grazie per l'aiuto
bolognani non è collegato   Rispondi citando
