Discussione: paramotore HK
Vecchio 04 novembre 12, 09:54   #82 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
premessa!
ho preso moltissimo spunto,anzi diciamo quasi copiato,non me ne volere,dal tuo f16!
mi piaceva troppo come era fatto e mi ricordava molto un vecchio film di quando ero bimbo e la navicella che usavano
Explorers - Wikipedia
cmq appena finito di fare il tutto dopo "qualche" ora di lavoro
allora veniamo a noi, peso in odv 1320 gr ca
lunghezza 39cm
larghezza 29cm
altezza 39cm
motore ( sicuramente troppo ) turnigy sk3530-1400
elica 11*5.5
regolatore 40A turnigy
batteria 3s da 2200
vela regolata come da istruzioni,
distanza agganci della vela 21cm
ora ho qualche domanda per i più esperti, ho fatto il programma sulla radio.quando date il comando a dx o a sx,muovete solamente il rispettivo e l'altro lo lasciate fermo?
ecco qualche foto
Da parte mia non c'è nessun problema sul fatto di copiare o prendere spunto,i forum servono anche a questo,magari qualcuno ha un'idea che ad un'altro potrebbe sfuggire per cui No Problem!
Rispondendo alla tua domanda,almeno (nel mio caso) io faccio in modo che alzando il comando di DX,si abbassa quello di SX e viceversa.
Fai attenzione alla controcoppia del motore che tende a far virare la vela verso SX per cui devi tirare il comando di destra in fase di prevolo,ossia con i comandi a zero il freno di detra è piu' lungo di quello di sinistra.Di quanto non so ogniuno poi ha le proprie lunghezze.
Spero sia stato chiaro
Io comunque mi chiamo Francesco
Francesco
Ultima modifica di F16 : 04 novembre 12 alle ore 09:59
F16 non è collegato   Rispondi citando
