Vecchio 03 novembre 12, 21:36   #3 (permalink)  Top
Houndgrey
L'avatar di Houndgrey
Data registr.: 09-02-2007
Exclamation Ricevente Hitec (clone)
Ciao a tutti . In questi giorni ho avuto modo di testare la rx clone Hitec Minima. L'ho testata in un modello trainer ala alta di mia costruzione, con apertura alare di 1.20 m e motorizzazione elettrica.
Difetti:
- Il canale 2 è difettoso (può essere un difetto riscontrabile solo nella mia ricevente). Ogni tanto durante il volo, quando si cabra, il servo sembra impuntarsi schizzando il modello in cabrata per poi riprendere il suo corretto funzionamento. Ciò non accade in picchiata. Il servo è stato cambiato e ho cambiato canale (ch5) utilizzando un mixer libero, ma ciò non ha sortito effetto. Il fenomeno si manifesta sia da vicino che da lontano.
- A breve distanza (10-15 cm) la ricevente perde il segnale. Nella discussione relativa al prodotto nel sito Hobbyking si parla di questo problema. Questo difetto dovrebbe garantire una maggiore portata in termini di distanza.
Pregi:
-Leggera
-8ch
-Ottima distanza. Tranne che per il problema con il ch2, non ho riscontrato altre anomalie.
Houndgrey non è collegato   Rispondi citando
