Vecchio 03 novembre 12, 14:43   #2 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
Jonny non ha una vera e propria selletta che attutisce i colpi la sella ė in tessuto cordura, e nella parte inferiore c' ė la sacca per inserire la zavorra in sacchetti di pallini di piombo, il minimo standard che deve esserci sempre sono 500 grammi. Se hai la possibilità di tagliar telo da solo provaci, al max si piega. Ne tagli un altro.
Io per il mio considero 1,5kg nella versione vela con un 2s da 3600 mah e circa 600 grammi in più nella versione paramotore con una 3s da 5000mah.
Sono abbondante di batterie perché mi ė già capitato di finire in volo con jonny sembra sembra di fare poco volo ma i servi sono molto più in funzione che su di un aliante
Quindi posso farlo tranquillamente in allumino ed il tutto lo appoggio su una selletta,sono sicuro che al massimo si piegano le braccia,ma il corpo rimarrà integro.
Dai mandami il flie,io te l'ho mandato il mio indirzzo..
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
