Discussione: perchè tutte a me?
Vecchio 21 ottobre 06, 10:10   #6 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao raff... ieri sera ho montato un 401 con hs55 sul trex di netpaulus e funziona benissimo sicuramente se il giro funziona , hai qualche problema di impostazione. cerco di aiutarti. primo. da come ho capito dai mess, hai una futaba 9ch la differenza di usare std mode e gy mode, è solo una questione di gusti in quanto cambiano solo le scale dei valori ma il funzionamento è lo stesso. prima di tutto il gy401 deve partire sempre in avcs, poi per fare le regolazioni lo metti in normal al termine delle regolazioni spegni il tutto e lo fai ripartire in avcs. sul gy401 setta il dipswic per servi normali e non digit. poi setta il deley piu o meno al 30% .collega il rinvio del comando della coda nel foro della squadretta piu interno ed accertati che ,sia la squadretta del servo ,sia la squadretta del rinvio di coda lavori a 90 gradi.i palini di coda col servo di coda al centro devono avere già una certa incidenza , te ne puoi accorgere in modo molto semplice chiudendoli sulle manine reggi pale e guardandoli di fronte non devono essere alliniati ma si devono discostare di circa 1,5 centimetri. accendi la radio, nel menu giro sens, imposta la funzione gy mode.assegna un interruttore che passa dalla modalità normal e avcs, inposta un valore 70% in avcs. ora puoi attaccare le batt all'eli e tienilo fermo per circa tre secondi a terra. la luce del giro deve essere a luce fissa. muovendo lo stick del ruotino deve lampeggiare fino a quando non riporti lo stick al centro.passa in normal spostando l'interruttore della radio e regola l'estensione sul gyro in modo che spostando lo stick della coda il servo non sforzi dai due lati . fatto questo spegni tutto e riavvia in modalità avcs, in bocca al lupo.
Ultima modifica di daniele 1973 : 21 ottobre 06 alle ore 10:14
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
