Vecchio 02 novembre 12, 12:59   #5 (permalink)  Top
schuldiner
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Le modifiche consigliate son talmente tante che ci diventerei matto...
Mi stai dicendo che anche con la versione v2 dell'mcpx quindi il 3d non è fattibile senza snaturare l'eli (modificare)?
Se si tratta di cambiare la coda e mettere la nuova più lunga (sempre eflite esiste già prontA) E MAGARI SPOSTARE gli agganci dei braccetti oltre ad allungare la corsa dei servi , tutto questo l'ho già fatto se non fosse che la coda ora è spaccata(ne devo prendere un altra) e il piatto ha gli uniball più larghi rotti per cui ho dovuto rimettere l'impostazione di serie, in poche parole devo prendere un pò di pezzi di ricambio: piatto ,coda e(o motorino di coda, pale).
ma esiste un modo dove provare e simulare il rovescio senza rischiare di rompere una marea di pezzi?
perchè con la coda così ballerina/roteante è un casino imparare.
Quali suggerimenti per imparare il rovescio?
Thx
ciaooo
p.s:ma il nuovo mcx essendo più leggero avrà gli stessi problemi? come robustezza sarà uguale?
mENTRE IL 130 CON IL CARDANO SARà SICURAMENTE PIù DELICATO IMMAGINO GIUSTO?
Allora, il V2 originale va un po' meglio del V1 ma è comunque un modello con poca potenza non ti permette di fare tante manovre il motore va sotto sforzo calano i giri e la coda parte.
Per dire io posseggo il V1 ed l'unica modifica che ho fatto è stato allungare la coda e ci faccio rovescio flip ecc..
Il consiglio che ti darei per imparare il rovescio è di andare un po' in alto, controlla che da radio esponenziali e dual rate siano settati bene per dire dual rate al 100% e esponenziale a 0 o anche negativo però diventerà forse troppo reattivo se ancora non hai molta pratica.
Mentre lo rovesci devi stare molto attento a come dosi il passo devi usarne pochissimo perchè se ne usi troppo al passo vanno ad aggiungersi i gradi dell'elevatore/alettoni il motore sforza troppo e perde la coda, una volta capovolto dai negativo.
Bisogna un po' impratichirsi all'inizio ma poi ci si abitua.
Per quanto riguarda il simulatore phoenix ha l'mcpx ma secondo me serve a poco perche la simulazione di quel modello non è molto fedele al vero a mio avviso
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
