Originalmente inviato da pinguin Salve,come gia letto ho acquistato un eli non buono, ma forse dovevo leggere prima il forum
ho acquistato un wasp v3
e mi si è presentato un problema, forse banale,ma non riesco ad uscirne fuori.
problema: il motore gira benissimo,fa girare la ghiera piu grossa ma questa non fa attrito con quella piu piccola per far girare l'albero e la pala di coda con la cinghia????
Leggendo nello schema non si capisce come è il funzionamento
devo essere incollati??? oltre a questo vorrei sapere la cinghia quanto deve essere tesa.
forse l' ho tirata troppo e non mi fa piu attrito???ma con le mani gira abbastanza regolare.
c'è un forum con proprietari di modelli simili????????
grazie in anticipo | Probabilmente il problema è il motore che gira al contrario; inverti due dei tre cavi del motore e vedi se funziona.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
