Discussione: Tempi di ricarica LiPo
Vecchio 01 novembre 12, 19:59   #2 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da CapRob Visualizza messaggio
Ragazzi ho un caricabatterie Hyperion EOS 0606i AC/DC che può caricare a 6A.
In pista, di solito, carico a 1C=5A (collegando alla presa di corrente domestica-tradizionale) ma il display come corrente massima di ricarica mi indica 3,5A, da ciò deduco che il valore di 5-6A indicato sul manuale è nominale e non effettivo, giusto? Vorrei sapere, visto che è dotato anche di "morsetti", se lo collegassi ad un alimentatore esterno, riuscirei ad avere una ricarica di 5-6A (come previsto) o la situazione non cambia? Premetto che le mie LiPo possono essere caricate fino a 5C.
Il problema, si pone quando sono in pista in quanto per girare il più possibile, il tempo di ricarica dovrebbe essere ridotto al minimo.
La capacita' di carica di un caricabatterie e' data non dagli A massimi, ma dalla sua potenza in W.
Il 0606i se non ricordo male e' un 50 W quindi se fai un rapido conto
50 / tensione pacco troverai l'amperaggio massimo di ricarica
quindi
50/7.4 = 6.7A per un 2S (considera 6 o meno per l'efficienza da sottrarre)
50/11.1 = 4.5A per una 3S (considera 4 o meno)
50/14.8 = 3.3A per una 4S (considera 3 o meno)
Se vui caricare con correnti maggiori ti serve un CB piu' potente !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
