Vecchio 20 ottobre 06, 18:54   #1 (permalink)  Top
Shark981
L'avatar di Shark981
Data registr.: 14-07-2006
Residenza: Bibione (Ve)
Problemi Di LED!!!!!!!!!!!!!! (del Variatore)
Ciao a tutti...
Stavo volando col mio eli (dopo aver montato variatore e motore nuovo) e ho notato che il led del variatore si accende.
Mi spiego meglio:
Quando l'accelleratore è a metà (1 tacca prima che si alzi) il led diventa rosso.In origine pensavo fosse un problema di assorbimento solo che ho volato x 3 minuti senza problemi di cut-off (che dovrebbe avvenire dopo 15/20 sec.) e senza che uno dei componenti si scaldi.
Il manuale non dice niente sui led se non nella fase di programmazione e, comunque, ha 3 protezioni (termica, basso voltaggio delle batterie, perdita del segnale) che fanno partire il cut-off automatico.
Con la pinza amperometrica il motore ciuccia 20A e il variatore è da 50A
Ultima cosa: se abbasso il gas (basta a metà) il led si spegne e, se riaccellero, si accende.
E' NORMALE??
Grazie a tutti.
_______________________________________________
Walkera 37
Radio GRAUPNER MX-12
Servi GWS 120-BB
Motore GRAUPNER 320H
Variatore CYCLON PILOT 50A
Batteria 2200 Mah
Federico
Shark981 non è collegato   Rispondi citando
