Vecchio 31 ottobre 12, 19:23   #6 (permalink)  Top
broeselbroesel
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
traking
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
non so come è fatto il tuo elicotterino ma di solito a una pala superiore c'è un rinvio regolabile..
se facendo girare l'elicottero guardando il rotore di lato a contrasto con la televisione vedi 1 sola pala vuol dire che il tracking va bene.. se invece vedi 2 pale che formano una < significa che sei fuori tracking e devi regolare il tirante.
il fuori tracking crea vibrazioni.
sta parlando di un birotore..
non puoi regolare il traking..
le pale hanno il passo fisso..
al massimo puo piegare una pala x cercare di metterele in traking..
cmq sia non saranno le pale..
se ruota su se stesso di solito e xche uno dei due motori non gira piu bene e quindi non crea la controcoppia..
o e il motore..appunto che si e bruciato e non gira bene, oppure si e smollato la coroncina sul albero e quindi slitta..
le vibrazioni invece provengono da lalbero storto..
anche se dici di averlo controllato, ma piccole storte spesso ( sopratutto da principiante e su birotori) non le noti a ochio nudo..
devi smontarlo completamente e farlo rotolare su una superfice di vetro..
li vedi se ci sono delle piege storte ect ect..
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
