Ragazzi, continuo qui in quanto mi sembra inutile aprire un nuovo post...
Montato il tutto ma ho problemi con il collegamento 3GX...
450 Pro DFC
Ricevente Spektrum AR6200
Satellite Spektrum
DX6i
3GX
Mah, vi dico che ho collegato in questo modo:
Tutti i servi e l'esc sul 3GX
Poi con i singoli cavetti dal 3GX alla ricevente. Il satellite l'ho collegato al 3GX...(???) binding fatto sul 3GX
Beh, devo dire che funziona tutto tranne la regolazione del gyro. Non riesco a impostare Normal/AVCS e nemmeno a regolare la sensibilità...ci relativi problemi della coda che conosciamo...
Bene, ho fatto qualche errore, ma non riesco a capire quale...
Ma il 3GX funzia anche da rx, giusto? In questo caso collego 1 satellite o me ne servono per forza 2 (ne ho uno solo)
Se collego la rx 6200 il satellite non serve? Ma in questo caso non mi funziona l'alimentazione...
Devo allora usare un cavo a Y e collegare rx e 3gx al Esc ??
Mah....che casino, ma credo la soluzione sia abbastanza semplice...
ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24
AEREO: Trenches 3D EPP
inviato tramite iPhone4 e Tapatalk
