Vecchio 31 ottobre 12, 15:27   #5 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da SUPRE Trex PRO Visualizza messaggio
l'ho comprata su helyshop, affianco ai trim che non funzionano c'è scritto CT, T2, provo a creare un programma aereo e vi faccio sapere.
grazie alle risposte costruttive.
LONGFLYER non hai niente di meglio da fare che guardare le faccine che sbagliano gli altri? CMQ grazieGRAZIE di avermelo fatto notare...
Ciao, a dire il vero di meglio da fare lo avrei eccome MA mi piace dare una mano e perché gratuita non disdegno il porsi con garbo ... Ad ogni modo apprezzo i Tuoi ringraziamenti e cerco di darTi anche Io una mano:
- non godo di Aurora9 ma attraverso ricerche mirate credo che Il beep lungo si riferisca al livello di batteria troppo basso per la soglia impostata di allarme (se come credo non hai impostato alcuna soglia, è stata allora impostata dalla fabbrica). Tieni presente che godendo di sistema telemetrico, dovresti discernere se il beep perviene dalla radio o dal modulo Tx posteriore alla radio. Nel caso pervenisse dal modulo posteriore, le batterie in esame sono quelle del modello. Vai pertanto alla ricerca di come impostare le soglie di allarme della batteria della trasmittente e della ricevente per verificare siano impostate a valori congrui. Se nel frattempo non puoi, approfitta per caricare le batterie in oggetto .
Buone cose.
PS. Inizialmente ricordo che per modificare la tensione di allarme della batteria del modello bisognava agire via modulo HPP-22 e PC sul modulo Tx posteriore, ora però, con le nuove versioni software, credo che la modifica della soglia di allarme si può fare dal software della radio (ed auspico anche sia una informazione legata al modello dato che non tutti i modelli presentano la stessa batteria ...). Se non hai acquistato assieme alla radio l'interfaccia HPP-22 ... fallo perché è attraverso quell'interfaccia che l'Aurora 9 colloquia con il PC per molte cose, compreso l'aggiornamento software della radio, del modulo Tx e di tutte le riceventi. Ciao.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
