Discussione: F 100
Vecchio 20 ottobre 06, 18:43   #7 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, allora:
1) serve una radio e perciò ricevente con minimo 3 canali, comunque credo che al massimo ne servano 4, dato che su tale modello ci sarà:
1 servo per il motore
1 servo per l'elevatore
1 o 2 servi per gli alettoni.
2) motorizzazione.
motore: Typhoon Hetrc EDF 2W oppure il Typhoon Hetrc EDF 2W-20.
regolatore: serve un 50A, consigliato il Tsunami 30A però con la modifica per "resistere" fino a 50A
ventola consigliata: Wemotec Mini Fan 480
Colla: Cianoacrilico tipo loctite 495 o simile (tipo Attack) e colla epossidica 5 minuti per gli incollaggi sottoposti a grande sforzo (comandi, longheroni, elevatore,....)
Il decollo senza catalpulta temo sia molto difficoltoso, se non impossibile!!
Il modello ha le dimensioni tipo i modelli a ventola dell'Alfamodel (qualcosina in più), ma pesa il doppio, perciò a parità di sup.alare possiede un carico alare nettamente maggiore!!
Per quanto riguarda il venditore, la RBC kits dovrebbe spedire qui in Italia, quindi temo che sia più vantaggioso rivolgersi direttamente da loro piuttosto che passare da un importatore!
Ovviamente dispongono di tutto il necessario per la costruzione (motore, ventola, batterie, regolatore,....)
Altrimenti sull'altro link che ti ho lasciato ci sono i disegni per realizzare un altro F100 in depron-polistirene motorizzato con elica propulsiva in coda!
Ultima modifica di 2M86 : 20 ottobre 06 alle ore 18:49
2M86 non è collegato   Rispondi citando
