Vecchio 31 ottobre 12, 10:16   #13 (permalink)  Top
Aldo!
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, oggi volevo provare a volare in idle-up, ma ho riscontrato un problema piuttosto strano. Il problema e' che a parita' di percentuale di gas tra normal e idle-up c'e' una certa differenza di giri effettivi del rotore. Per esempio se come primo punto in tutte e due le curve imposto 0% di gas, in normal il motore non gira (cosi' infatti deve essere), ma in idle-up il motore gira gia' ad una certa velocita' (non molta, ma comunque non trascurabile). Da cosa potrebbe dipendere questo problema? Potrei provare a rifare il minimo e il massimo del gas sul regolatore, ma non penso sia quello il problema perche' in normal e' tutto ok.
Ringrazio tutti in anticipo.
Sul fatto che a 0% di gas il motore giri, non so rispondere (rifarei comunque la programmazione dell'esc e il binding della radio, per sicurezza).
Invece sul fatto che passando da normal a idle cambia il numero di giri, è del tutto normale se le curve DEL PASSO in normal e idle sono differenti.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
