Vecchio 30 ottobre 12, 23:49   #9 (permalink)  Top
F86_Tommy
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Semplicemente il mio regolatore ha 2 uscite, altrimenti su un t-rex700 di un mio amico ho dovuto saldare in parallelo all'uscita del bec un altra presina,
Secondo me il problema non risiede nel fatto che le riceventi hitec consumano di più (anche se effettivamente per via della telemetria assorbono un pò di più) ma nel fatto che le piste non siano sufficientemente grandi, quindi quando viene applicato un carico abbastanza gravoso come c.a. 2 ampere a servo (per i ds 620 mi pare) sul tratto di pista vi è una caduta di tensione abbastanza elevata tanto da rendere instabile la ricezione del segnale.
Utilizzando la doppia presina l'alimentazione è assicurata da due punti del circuito, favorendo l'afflusso di corrente verso i servi che ne hanno bisogno, soprattutto nella optima 9 che ha l'alimentazione dall'altra parte rispetto a dove vengono attaccate le spinette dei servi...
Se il problema si pone ancora prova ad utilizzare l'spc in modo da alimentare separatamente il circuito ricevente e i servi...
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
