Discussione: EASY GLIDER, e dopo?
Vecchio 20 ottobre 06, 17:13   #22 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Simonone_E30
ma allora a che pro montare 2 regolatori, se tanto poi li comandi solo insieme?
Partendo dal presupposto che un aereo non è un carroarmato in cui per girare si fa muovere un solo cingolo...
qui non ti seguo, come fai a comandarlo su 2 canali diversi? di pollici ne hai sempre 2, come fai a regolare i 2 motori in contemporanea? ...
La radio deve avere dei mixers programmabili dall'utilizzatore.
In questo caso puoi avere il canale normale del motore(es. il 3), un mixer in cui l'ingresso è lo stesso comando motore (100%) e l'uscita sul canale 5.
Colleghi i due regolatori sui canali 3 e 5 ed il gioco è fatto: con lo stesso stick, controlli due canali.
Originalmente inviato da brifa
Io ho usato l'apparecchietto che è nella scatola della MPX con due regolatori senza staccare uno dei due fili rossi
Stasera torno a casa e pubblico lo schema
Non conosco l'apparecchietto di cui parli; probabilmente serve proprio ad isolare una delle uscite.
Ciao, Piero.
