Vecchio 30 ottobre 12, 15:57   #13 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Si con il firmware Deviation :-)
Firmware Deviation
Io ho contribuito (al momento) con la traduzione in italiano (che è nei sorgenti, non ancora nel rilascio ufficiale).
Il progetto è ancora in "fermento", ma io già uso la versione 1.1.2 sia sui Trex 450 (con riceventi "Walkera" vecchie tipo 2801) sia sui 4G6S.
Binda in modalità 2401, 2601, 2801 e naturalmente DEVO in casa Walkera.
Binda in le riceventi DSM2 (ho comprato un paio di riceventi Orange e sono OK), e si stà lavorando sul protocollo DSMX e il protocollo Nine Eagles J6 Pro.
Quindi gestisce anche elicotteri come gli MSR, gli Mcpx e i 130X.
Tutto questo senza toccare niente dell'hardware (no saldature, cavetti ecc).
Anche sulla DEVO 8 si possono gestire fino a 12 canali.
Il firmware radio è ripreso dal progetto Opensource Open9X e simili.
Per il momento il firmware è funzionale sulle DEVO 8/8S, DEVO 6/6S, in fase avanzata per la DEVO10 (che però non ha il touchscreen) e in futuro per la DEVO12.
Il progetto sta' ora approntando la parte di telemetria (inclusa nelle TX DEVO versione "S", disponibile come scheda di upgrade per le altre)
Personalmente ho preso una DEVO 8S e con il touchscreen è veramente divertente programmare la radio: piena libertà di mix dei canali e assegnazione degli stick (compresa la possibilità per gli eli FBL di "scollegare" i trim dei canali, usandoli poi ed eventualmente per altre funzioni)
Fantastica la possibilità di collegare la radio via USB e "vedere" la memoria interna come una qualsiasi chiavetta USB: i file di configurazione dei modelli sono dei semplici file di testo (in stile file .ini di windows) ed è possibile editarli direttamente sulla radio con un qualunque editor di testi (Notepad) oltre che copiarli/salvarli sul PC.
Avevo anche aperto un 3D sull'argomento... http://www.baronerosso.it/forum/radi...pensource.html
Se interessa o per ulteriori info, potete scrivere lì!
AGEM Genovamodel.it
Ultima modifica di eriskio : 30 ottobre 12 alle ore 16:02
eriskio non è collegato   Rispondi citando
