Vecchio 29 ottobre 12, 12:20   #12 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
@CarloRoma63:
- La scheda audio del pc genera un onda sinusoidale stabile e pulita (indispensabile per una misura precisa) fino a poco più di 20kHz, frequenza alla quale i normali tester in portata Vac hanno circa il 5% di errore.
- Un induttanza da 100uH a 20kHz ha una reattanza di soli 12,57ohm.
- La scheda audio di un pc può dare circa 1 Vrms su 1kohm di carico.
- Quindi una induttanza da 100uH alimentata ad 1V a 20kHz su un carico di 1000ohm produce una caduta di tensione di ben 12,4mV, una da 90uH (10% di errore) 11,3mV deltaV per 10% di deltaL =1,1mV (Reactance Calculators - Calculates Capcitance and Inductance from reactance, Inductive Reactance and Capacitive Reactance )
Mi sa che come precisione di misura mica ci siamo.
Hai ragione, non ci avevo pensato. Sarebbe necessario avere una uscita a bassa impedenza, forse andrebbe già bene l'uscita "casse" della sk audio o, se disponibile, un piccolo ampli.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
