Vecchio 29 ottobre 12, 12:23   #3 (permalink)  Top
Panph
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
diciamo che una leggera vibrazione in fase di avviamento è "normale": quando lo prepari al volo, tu apri le pale e sicuramente non le posizioni perfettamente a 180°... le vibrazioni iniziali sono dovute al fatto che prima che la forza centrifuga faccia la sua parte per riposizionare le pale a 180 il tutto è sbilanciato. come diceva dani, prova a aprire un po' le viti delle pale, in modo che siano abbastanza libere di muoversi (non troppo molle però eh), facendo così le vibrazioni dovrebbero smorzarsi quantomeno prima...
potresti fare un controllo, verifica in volo se vedi vibrazioni, oppure facendo MOLTA ATTENZIONE, quando è a terra e a regime, tocca la pinna di coda per sentire se il tutto vibra... ripeto, cosa molto rischiosa, prendi quest'ultimo consiglio con le pinze...
comunque, se non hai (o hai vibrazioni ridotte) con motore a regime, vai pure tranquillo...
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
