Vecchio 29 ottobre 12, 10:27   #5 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da MagDm8 Visualizza messaggio
Con due coppie di cavi alimento due apparecchiature: quella a 12v funziona, un'altra da 5,40v no. Noto che i volt arrivano ma l'amperaggio diminuisce e la causa dovrebbe essere la resistenza del cavo stesso (giusto?).
Non ci siamo. Se la tensione arriva, arriva anche la corrente (amperaggio).
Se il problema fosse la sezione del cavo allora avresti un calo di tensione (ovviamente le misurazioni le devi fare sotto carico... ) e conseguentemente anche un calo di corrente assorbita dal carico.
Prima chiariamo questi aspetti, poi parliamo del resto.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non รจ collegato   Rispondi citando
