Ho tradotto con google su un sito americano questo testo del mezzo ed alcune foto...:
Thunder Tiger rilascerà la E-MTA (era ora!). innovazioni Bella, che dimenticare un motore un po 'limitato penso: video:
E MTA#6403 Youtube 1 - YouTube incorpora un high-end livello di estetica nella progettazione meccanica, l'anno di costruzione del telaio totalmente integrato con basso montato IBL40 2000KV motore brushless e potente ACE R / C-150 BLC Rappresenta incredibile abilità di controllo della velocità di ingegneria per creare l'indirizzo e-MTA4 monster truck. La scatola della batteria doppia seduta sotto la aussi elettronica contiene una varietà di tipo di batteria per il più basso centro di gravità, in modo da poter alimentare il vostro indirizzo e-MTA O con batterie NiMH da 6 - a 8 celle dimensioni, con due batterie LiPo 2S 7,4 V o un enorme 11.1v 3S potere! Vivere lo sport più selvaggia e più cool del motore, e-MTA è assolutamente pronto ad affrontare il resto! Descrizione: Dotato di ACE R / C BLC-150C & IBL10/20 2000KV Brushless Sistema mostro NUOVI CougarGP3 iFHss + Radio System 2.4GHz NEW digitale ad alta Torque Servo metallo Ingranaggi in un design impermeabile fino a 22,2 volt di potenza Brushless Massive La rivoluzionaria Integrated Chassis design Heavy-Duty Mozzi Hex 17 millimetri lavorato dadi della ruota in alluminio e orizzontale montato con riempimento ad Olio Ammortizzatori Big Bore Velocità massima: 60 mph + Out of the Box! Caratteristiche principali Tutto nuovo telaio integrato è-stato progettato super light difficile obiettivo, in cui le caratteristiche rinforzato interno costruzione della cella esagonale (IHCC) con rigidità del telaio a sopportare la potenza del motore brushless. Unico vano batterie pezzo è facile per batteria installata in una volta. L'e-MTA può trarre il massimo 6S Li-Po o Ni-MH 14 (due 7-pack cellule). Il suo unico rapido coperchio di rilascio della batteria permette di sostituire un lavoro facile senza l'utilizzo di R-clips. pesanti ACE RC BLC-150C brushless regolatore di velocità e motore 2000KV-IBL40 dare l'indirizzo e-MTA l'inarrestabile ruota di sollevamento di coppia e di estrema accelerazione rapida. (Sopra 100km / h Quando si utilizza 6S Li-Po) di nuova concezione e-MTA trasmissione eredita la durata della trasmissione di nitro MTA4, beveva molto più leggero. La configurazione del motore e trans mantiene il centro di gravità più basso possibile. ricevitore sigillata All weather mantiene il ricevitore dalla sporcizia, detriti. 4 grandi foro ammortizzatori idraulici. Questi alta qualità shock petroliferi Avere 19 millimetri ente esterno, 4mm alberi, pistoni 17mm. Il volume elevato delle caratteristiche di corpo più consistenti smorzamento. Il collegamento a bilanciere e push-rod tipo em movimento interno li protegge da rocce, sporcizia, e meteo. Essi sono grandi e pronto a guidare sopra i dossi e salti lanciati a 'em. L'e-MTA DS2008MG servo digitale impermeabile dotato possiede molte caratteristiche importanti come il peso leggero, affidabile erogazione di coppia, durevoli doppi cuscinetti a sfera e ingranaggi in metallo. Fornisce il controllo della sensibilità più preciso mantiene i vostri veicoli per uso di lavoro molto senza problemi in tutti i terreni d'acqua. Specifica: Interasse: 370mm Peso: 4820g Lunghezza: 620 millimetri Larghezza: 445 millimetri Altezza: 220mm Motore: IBL40/20 richiede batterie e caricabatterie. Per le età 14 + Per le carte di credito signore e signori!
E quì ottimo prezzo...appena disp. ovviamente!!!:
Thunder Tiger e-MTA 4WD Brushless RC Monster Truck
